REST API, получение архива ошибок устройства
Здравствуйте!
Пытаюсь получить архив ошибок устройства за период:
curl -X GET --location "http://lers-api.someserver.ru:10000/api/v1/Data/MeasurePoints/277/DeviceErrors/2025-09-01T00:00:00/2025-09-30T00:00:00?dataTypes=128" -H "Authorization: bearer <token>"
Сервер возвращает пустой массив:
  "monthArchive": null,
  "dayArchive": null,
  "hourArchive": []
При этом в базе ЛЭРС события на приборе абсолютно точно есть:
EquipId Title SerialNumber MeasurePoint_ID EventCode StartDateTime EndDateTime Description HeatLeadIn ArchiveType ChannelNumber Importance
279 SA-94/2 17006 277 22 2025-09-15 10:44:00.000 null Q2 < Q2min 0 0 0 null
279 SA-94/2 17006 277 16 2025-09-15 10:44:00.000 null dT < dTmin 0 0 0 null
279 SA-94/2 17006 277 1 2025-09-15 10:41:36.000 2025-09-15 10:41:37.000 Выключение питания 0 0 0 null
279 SA-94/2 17006 277 22 2025-09-06 08:54:00.000 null Q2 < Q2min 0 0 0 null
279 SA-94/2 17006 277 16 2025-09-06 08:54:00.000 null dT < dTmin 0 0 0 null
279 SA-94/2 17006 277 1 2025-09-06 08:51:18.000 2025-09-06 08:51:19.000 Выключение питания 0 0 0 null
Код SQL запроса
select e.Id as EquipId, em.Title, e.SerialNumber, mp.MeasurePoint_ID, de.EventCode, de.StartDateTime, de.EndDateTime,
       de.Description, de.HeatLeadIn, de.ArchiveType, de.ChannelNumber, de.Importance
from dbo.DeviceEvent as de
    inner join dbo.Equipment as e on (de.EquipmentId = e.Id)
        inner join dbo.DeviceMeasurePoint as dmp on (e.Id = dmp.EquipmentId)
            inner join dbo.MeasurePoint as mp on (dmp.MeasurePointID = mp.MeasurePoint_ID) and
                                                 (mp.MeasurePoint_ID = @id)
        left join dbo.EquipmentModel as em on (e.EquipmentModelId = em.Id)
where (de.StartDateTime between @start and @end)
order by e.Id, de.StartDateTime desc, mp.MeasurePoint_ID
Где мной может быть допущена ошибка?
Версия ЛЭРС: 3.61, сборка 36113
Представленный SQL-запрос обращается к таблице архива событий, тогда как вы через REST API запрашиваете архив ошибок.Это разные данные, не стоит их путать. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом документации События и ошибки устройства.
Спасибо за ответ. Описание объекта MeasurePointDeviceErrorRecord в спецификации API совпадает со структурой таблицы DeviceEvent, что могло стать причиной путаницы.
Остался вопрос, как можно в БД ЛЭРС выбрать точки учета отопления и ГВС, по которым метод /api/v1/Data/MeasurePoints/{id}/DeviceErrors/{start}/{end} гарантированно вернет результат?
Мы не консультируем по внутреннему устройству БД. Выше я приложил ссылку на документацию, включающую описание архива ошибок. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним. Там описано где в интерфейсе программы можно его просмотреть.
Ясно. Спасибо!
Тему можно закрыть
