Нужна консультация. В давно существующем шаблоне вставляю элемент RichText. И вместо значений элементов в отчет попадают текст ссылок, частично, а иногда и полностью.
Проверьте пользовательские атрибуты используемые в элементах richText. Возможно были изменены коды атрибутов.
А как был построен проблемный richText? Копированием или был создан заново?
При редактировании имеющегося RichText возникает проблема из-за того, что отображаемые наименования полей не равны наименованиям полей в источнике данных отчета.
Если вместо [Точки учета.ХВС 2 .SerialNumber - серийный номер устройства] вставить [Точки учета.ХВС 2 .SerialNumber], то серийный номер отображается.
Можнн создать вычисляемые поля в узле Архив потреблений и интеграторов, которые возвращают требуемые значения и использовать их в RichText (см. пример во вложении). Пример для RichText.lersreport (60.9 KB)
Но я не понял ответ. Я вставляю поля средствами редактора, не вручную пишу. И часть полей не заменяется значениями. Упаковываю в вычисляемые поля Частично это решает пробему. Но фраза “отображаемые наименования полей не равны наименованиям полей в источнике данных отчета” для меня загадка.
Пример в шаблоне помещает значение (серийные номера приборов) из другой ветки в вычисляемое поле в узле “Архив потреблений и интеграторов”. Зачем? Потому что в качестве элемента данных для подотчета выбран “Архив потреблений и интеграторов”? Это мешает?
Кстати, предлагаемый Вами способ просто убийца времени при создании отчетов. Причем времени всех участников :)) И клиентов и нашего. Простые задачи прибавить/умножить константу из атрибутов к измеряемым значениям решать через скрипты - очень долго. Т.к.:
клиенты сначала разбираются в скриптах;
делают ошибки и шаблоны не работают;
мы разбираемся в задаче;
далее следует спрятать, помещаемые в отчет не нужные значения - это побочный эффект Вашего способа, и спрятать так, чтобы и при экспорте в формат MS Excel их не было видно.
Все это “сжирает” время, а отчетов много таких, задача анализа в сравнении с нагрузками/досчета по нормативам/и т.п. Это возникает сейчас чуть ли не в каждом третьем шаблоне.
Ограничение по использованию в вычисляемых полях данных из разных родительских узлов - это ограничение DevExpress, компоненты которого используются в нашем редакторе отчетов. Мы обратимся к разработчикам DevExpress с этим вопросом, но скорого решения не ожидаем.
Пока только с помощью скриптов, как в примере ‘Использование в вычисляемых полях данных из разных узлов’
Для ЛЭРС УЧЕТ v.3.37 проверьте создание RichText c нуля (без копирования), используя перетаскивание и вставку полей из узлов.
Если не получится, то приложите проблемную отчетную форму.
Выделить в списке полей и при нажатой левой кнопке перетащить в нужное место RichTextBox.
На использование в RichTextBox данных из разных родительских узлов накладываются такие же ограничения как и на другие элементы.
Если нужные данные находят в узле, которое недоступно из Элемента данных отчета или подоотчета, то на данный момент без использования вычисляемого поля не обойтись.
Вычисляемое поле создается в узле Элемента данных отчета или подоотчета и использует переменную в качестве передающего звена.
Пример ‘Использование в вычисляемых полях данных из разных узлов’.
Хм… А если у меня не нестроен родительский узел? Т.к. в ведомости не используется таблица. То какие ограничения накладываются на использование элементов. И какой узел является “другим”?
Вопросы связаны с тем что, на мой взгляд не отражаются значения в Richtext произвольных параметров. Если есть сразу ответ на мой вопрос - хорошо. Если нет, то соберу информацию - задам более конкретный вопрос.
