Ручной ввод показаний счётчиков
Здравствуйте.
Создал точку учёта ПХВ. Прикрепил к ней счётчик ВСХ. В контекстном меню точки учёта выбираю действия и ввести показания счётчика. Ввёл из журнала за несколько дней показания. Где посмотреть введённые показания? (нашел только как посмотреть последнее) Как настроить что бы в таблице данных эти показания отображались в виде потреблённого количества воды?
Заранее благодарю.
В таблице с данными в текущих интеграторах. Обратите внимание, что это актуально для точек систем ГВС, ХВС, Электроснабжение и Назоснабжение.
Не совсем понял что вы подразумеваете подразумеваете под отображением показания в виде потребления. Показания это интеграторы, то есть накопленные значения с нарастающим итогом. Потребление это разница показаний. В ЛЭРС УЧЕТ можно рассчитывать недостающее потребление по интеграторам, но только в архивах: часовое, суточное и/или месячное. Интеграторы при этом должны быть тоже часовыми, суточными и месячными соответственно. При вводе показаний счетчиков вы вводите текущие показания, по которому рассчитать потребление невозможно. По текущим интеграторам вы можете рассчитать методом интерполяции недостающие часовые, суточные и месячные интеграторы, а уже по ним рассчитать недостающее часовое, суточное и/или месячное потребление. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами Расчёт интеграторов и Расчёт потребления.
Здравствуйте.
Например: на 25.05.2025г в 7:30 ввели показания счётчика 385.
на 26.05.2025г в 7:30 ввели показания счётчика 386.
на 27.05.2025г в 7:30 ввели показания счётчика 386.
на 28.05.2025г в 7:30 ввели показания счётчика 388.
Получается что за сутки 25 потребление составило 1 м3
за сутки 26 потребление составило 0 м3
за сутки 27 потребление составило 2 м3
Почему не возможно вычесть из новых показаний старое и получить потребление за сутки. Которое потом просмотреть в таблице суточного потребления.
Потому что введенные вручную показания являются текущими интеграторами, по которым рассчитывать суточные записи нельзя. Если вы считаете допустимым расчет суточного потребления по текущим интеграторам, вы можете разработать собственное решение на основе одного из существующих в ЛЭРС УЧЕТ API (см. Руководство разработчика), в котором реализовать подобный расчет.
