Доброго времени суток, есть прибор - SANEXT Mono RM Ду=15 с RS485, с помощью какой программы и устройств передачи информации типа (USB to RS485 Converter Adaptor) к нему подключится и поменять время и дату
Для смены даты и времени можете попробовать использовать программу TestAll
Судя по всему у SANEXT такой же протокол обмена, как и у ПУЛЬСАРов.
Конвертер USB-RS485 подойдет любой, даже самый дешевый вроде такого
Но можно поискать более качественный, не на чипе CH340
Да куплен именно такой конвертор, подключен, скачена программа и установлена, программа даже видит что прибор подключен, но считать показания не может
может я прибор не тот выбираю или в настройках какая то есть загвоздка.
Для определения типа прибора нужно нажать кнопку “Тип” слева. Если программа не определит прибор - попробуйте поменять A и B на преобразователе RS485 местами.
Так же насколько я знаю эти приборы требуют подачу на них питания около 9 вольт для работы интерфейса RS485. Питание к прибору подключено?
Так же возможно сетевой адрес нужно указывать без 00 в начале
Спасибо, подал питание и все заработало
