При ручном опросе устройства СЕ208 С4 СПОДЭС/DLMS появляется предупреждение:
“СЕ 208 СПОДЭС/DLMS: От прибора получен ответ NAK. Перед повтором заново открываем сеанс связи”.
Как это понимать? Подскажите, пожалуйста!
Ответ NAK приходит от прибора учета. По какой причине прибор отправляет такой ответ нам точно неизвестно. Возможно искажается запрос ЛЭРС УЧЕТ, в результате чего прибор дает такой ответ. Например, это может происходить из-за проблем со связью или его искажает контроллер, если он задействован в подключении.
Попробуйте опросить прибор через прямое подключение и проверьте будет ли он возвращать такой ответ.
