СЕ 308 СПОДЭС/DLMS: Неверный формат сроки температуры контроллера [10724]
Доброго дня, приблизительно с 14.11.2022 при опросе некоторых (не всех) счётчиков типа СЕ-308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 возникает ошибка:
СЕ 308 СПОДЭС/DLMS: Неверный формат сроки температуры контроллера. Получена строка -некаяцифра
на данный момент таймаут установлен на значении 30900мс, прошу помочь разобраться в ситуации
ТП-447 012289162916369.xlsx (7.5 КБ)
dump.Тестовый_стенд(2).2022-11-16.log (622.8 КБ)
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.48.4
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
Опросите конфигурацию рассматриваемого прибора учета заводской программой и покажите результат этого опроса.
опросил другой счётчик с аналогичной проблемой (логи и журналы прикладываю) программой AdminTools, завел как СЕ-308 (СПОДЭС/DLMS), опрос прошел без проблем, прикладываю считанную таблицу+сохраненные логи
протокол из АдминТулса 16_11_2022_14_01_56 - копия.log (25.3 КБ)
dump.Тестовый_стенд(0).2022-11-16.log (1.1 МБ)
журнал опроса зона активного отдыха.xlsx (11.6 КБ)
Предоставьте, пожалуйста, доступ к последнему рассматриваемому прибору учета.
Добрый день. У нас при опросе возникает аналогичная ошибка. Проблема еще не решена?
Как вы можете наблюдать, обсуждение в данной теме фактически остановилось на предоставлении пользователем доступа к рассматриваемому прибору учета. Возможно ситуация разрешилась.
Если у вас возникает такая же ошибка, вы можете приложить те же данные, что и заявивший о проблеме пользователь (журнал опроса проблемного прибора и дамп обмена к нему, скриншот заводской программой с результатами опроса конфигурации этого же прибора и протокол этого опроса), а также доступ к проблемному прибору учета.
И как видно по скрину, там еще и опечатка “сроки”, строки наверное…
Да, судя по всему опечатка в сообщении. На данный момент это незначительное упущение. Сейчас необходимы запрошенные данные для анализа основной ошибки, в ходе которого, думаю, специалисты исправят данную опечатку.
Судя по логам в процедуре ParseInternalTemp строка с температурой преобразуется в число. Преобразование происходит при помощи процедуры int.TryParse с параметром NumberStyles.HexNumber нужно изменить данный параметр на на NumberStyles.Integer.
Строка температуры при положительной температуре 5,57 будет равна 557. При отрицательной -6,45 строка будет равна -645. Ошибка возникает потому что при отрицательных температурах строка содержит знак “-” а при параметре NumberStyles.HexNumbe строка может содержать только цифры 0-9 и шестнадцатеричные знаки A-F и a-f.
Ошибка возникает только при отрицательных температурах.
Спасибо за проведенный анализ, но все же нам необходимы данные, которые я запросил у вас выше. Пока они не будут получены, работы по проблеме в данной теме не могут быть продолжены.
Мы попытаемся произвести анализ по ранее присланным журналу опроса и дампу обмена. Но доступ к прибору по прежнему нужен для проведения точного анализа ситуации.
Согласно описанию протокола обмена на чтение параметра TERMO прибор должен возвращать ответ в HEX-виде. Прибор обсуждаемый в теме возвращает ответ в десятичном виде. Мы отправили запрос производителю для прояснения ситуации. Ожидаем ответ производителя.
доброго дня,
предоставление доступа к счётчику крайне затруднительно ввиду того, что сам прибор учёта находится в другом городе, а политика кампании, которая осуществляет монтаж этих приборов не даёт возможности установки в них головных симкарт, для вывода их на связь для вас по tcp/ip.
кроме того, проблема возникает и пропадает с некоторой периодичностью, получается, что даже если мы приобретём такой счётчик для тестов, то не факт, что рассматриваемая неисправность возникнет снова
пока попробуем вывести на связь Се308 через csd
Пока обойдёмся без доступа к прибору. Попробуем решить вопрос с теми данными, которые у нас есть.
Нам не удалось пока получить ответ от производителя, поскольку техническая поддержка производителя очень рано вышла на новогодние праздники. Мы попробуем сегодня дозвониться в техническую поддержку и прояснить возникшую ситуацию.
Получили ответ от производителя. Как выяснилось в протокол обмена были внесены изменения.
Исправления будут доступны в следующем обновлении 3.49.3.
Обновление 3.49.3 (сборка 34913) от 15.01.2023 доступно для установки.
