Нам необходим доступ к этому устройству, что бы исправить эту ошибку.
Пожалуйста, сообщите IP адрес и номер порта, на который данный счетчик сможет подключиться по GPRS.
Данные для подключения: 92.38.3.133:2072.
Счётчик доступен для опроса.
Какой модем производит подключение? Какой у него идентификатор и серийный номер?
модем тот же самый Стандартный GPRS-модем, выше я выкладывал логи подключения, идентификатора нет, серийный номер не проверяется.
Сообщите пожалуйста, удалось ли подключиться.
Модем к нам подключается, однако нам не удается считать данные с прибора.
Сначала появляется ошибка Не сходится контрольная сумма, а затем прибор перестает отвечать.
Вы направили нам прибор с номером 907120050 и сетевым адресом 50?
Нам удалось считать данные с 4 попытки.
Мы занимаемся решением вашего вопроса.
Ваш прибор производит измерения?
Он стоит на удалённом объекте для учёта электроэнергии на освещение. Освещение включают редко, несколько раз в неделю, во время объезда.
Измерения прибор производит постоянно, большую часть времени потребляемая мощность равна нулю.
Да, он считывается заводской программой. В этой теме в пятом сообщении принтскин и логфайл от считывания заводской программой счетчика с сетевым адресом 4. Ещё я так думаю потому, что при считывании ЛЭРСОМ в ручном режиме в журнале видим:
Отладочное сообщение 21.02.2017 16:42:47.254 СЭБ-1ТМ.02Д: Адрес текущего блока профиля мощности: 27496
Отладочное сообщение 21.02.2017 16:42:47.254 СЭБ-1ТМ.02Д: Индекс текущего блока профиля мощности: 3437
Вот журнал считывания того же счетчика через две недели:
Отладочное сообщение 06.03.2017 08:31:15.592 СЭБ-1ТМ.02Д: Адрес текущего блока профиля мощности: 34792
Отладочное сообщение 06.03.2017 08:31:15.592 СЭБ-1ТМ.02Д: Индекс текущего блока профиля мощности: 4349
То есть память расходуется на запись профиля мощности.
Мы внесли исправления в драйвер, которые будут доступны в обновлении R21.03. После установки обновления, считайте данные с прибора и сообщите результат.
Обновление будет доступно для скачивания на этой недели, более точно дату назвать не могу.
Мы сообщим вам в теме, когда обновление будет доступно для скачивания.
Обновление R21.03 доступно для скачивания.
Попробовал опросить, выдало ошибку:
10.03.2017 12:20:21.119 Считаны значения профиля мощности за 12.02.2017 22:30:00 по Электроснабжение освещение
10.03.2017 12:20:21.119 СЭБ-1ТМ.02Д: Чтение заголовка записи профиля мощности. Индекс: 4689
10.03.2017 12:20:21.119 Отправляем данные в порт (8 байт)
10.03.2017 12:20:21.119 IP1: Отправлено 8 байт
10.03.2017 12:20:21.369 Ошибка опроса устройства СЭБ-1ТМ.02Д #907120050. Ошибка преобразования значения 0x5A из формата BCD
10.03.2017 12:20:21.369 Удаляется счётчик байт сеанса
10.03.2017 12:20:21.369 0 записей с интеграторами
10.03.2017 12:20:21.369 38 записей с потреблением
10.03.2017 12:20:21.369 0 записей с архивными текущими
10.03.2017 12:20:21.369 За сессию опроса принято: 12019 байт, отправлено: 8698 байт
10.03.2017 12:20:21.369 Запрашиваем закрытие сессии опроса 57649029
10.03.2017 12:20:21.369 Сессия опроса 57649029 завершена
dump.iRZ_TC65Smart_20110(1).2017-03-10.log (120 KB)
Журнал опроса.xls (586 KB)
Считайте профиль мощности заводской программой за 12.02.2017 и 13.02.2017 и покажите результат.
Лог февраль.txt (9.06 KB)
Профиль №0907120050 с 01 02 17 по 28 02 17.txt (26.5 KB)
Прибор возвращает запись профиля мощности, в которой есть ошибка. Возможно в следующей записи содержатся правильные данные. а эту запись заводская программа пропускает.
По дампу обмена мы не сможем исправить такую ошибку, нам необходим доступ. Вы можете ещё раз настроить подключение, на порт нашего сервера?
Подключение сделаем, раз надо, только сразу хочу сказать, ЛЭРС странно ведет себя при опросе этого счетчика, считываю профиль мощности за 11-12.02.2017. Чаще всего, ЛЭРС ошибок не выдает, но, три раза, и не подряд, появлялась ошибка:
Причём, всё время при ошибке Индекс: 4689.
Поглядел сам протокол обмена, вижу, что контрольная сумма проверяется только у заголовка записи профиля мощности, а сами данные не контролируются, может дело в этом?
