Для чтения данных с этого прибора используется драйвер, который опрашивает все приборы производителя НЗИФ. На текущий момент с другими приборами такой ошибки не возникало, возможно проблема заключается в некорректной работе самого прибора.
При чтении профиля мощности, сначала считывается заголовок записи (проверяется его контрольная сумма и разбирается) и только после этого, производится чтение первого среза и второго. Поскольку в вашем случае заголовок считать не удалось, то и сами срезы не считывались, а следовательно и контрольная сумма их не проверялась.
Поскольку проблема возникает на одном и том же индексе записи периодично (не постоянно), вероятнее всего причиной тому сам прибор. А если производить чтение данных с прибора заводской программой несколько раз подряд, считывание завершается всегда успешно?
