Здравствуйте. Появилась необходимость подключения приборов учета через интернет. На объектах стоят модемы мокса. Прочитал руководство пользователя по подключению и хотел бы уточнить. Поправьте меня, если я не прав. Т.е для опроса через интернет никакие модемы диспетчерские не нужны, модемы нужны только на самих объектах. На сервер ЛЭРСа создается новый порт опроса с каналом интернет. Далее зашиваются модемы с придуманным IP и портом и устанавливаются на объект. Затем в ЛЭРСе создается точка учета и в параметрах подключений указывается канал интернет. После этого указывается IP адресс и порт, который зашивался в моксу. Протокол TCP. И дальше уже можно опрашивать? Нужно ли при создании порта опроса с каналом интернет где-то указывать порт, по которому будет связываться мокса и сервер? Обязательно ли сервер, с которого осуществляется опрос должен иметь белый IP?
Да, все верно.
Нет, каких либо привязок порта опроса с каналом связи “Интернет” для возможности опроса через него не нужно.
Это зависит только от настроек вашей MOXA. Службе опроса ЛЭРС УЧЕТ, к которой относится созданный порт опроса с каналом связи “Интернет”, не важно с какого IP-адреса она подключается.
У нас схема реализована так: с провайдером заключен договор о предоставлении услуг связи. Удаленные объекты подключаются к нашей локальной сети через сети провайдера (в каждом МКД есть Ethernet сети, где на коммутаторе провайдера резервируется порт(ы) под наши точки учета). В этом случае отпадает необходимость в белом IP адресе на сервере. Полоса пропускания каналов 10 Мбит, скорость минимальная - 32 Кбит/с - этого вполне хватает для чтения архивов со счетчиков, мониторинга текущих, ПЛК и т.п. Платим 120 руб (с НДС) за точку подключения в месяц без ограничения трафика. Если объекты не включать в локальную сеть, то белый IP скорее всего понадобится, и надо будет пробрасывать порты на вашем маршрутизаторе.
Подскажите, в чем может быть проблема. Имеем сервер с белым IP. MOXA зашита как TCP клиент, в первой строке указываю тот самый белый IP сервера и порт, по которому они должны общаться. Порт, по которому они должны общаться открыт и проброшен. Порт опроса в ЛЭРСе создан интернет. В точке учета в подключении указал стандартный IP адрес MOXA, не стал его менять, оставил стандартный, такой какой зашит в MOXA 192.168.127.254, порт тот же самый, протокол TCP. При попытке опроса просто проходит 30 секундный таймаут и выдает обычную ошибку, что “попытка подключения была безуспешной, т.к от другого компьютера за требуемое время не получен нужны отклик…”. Интернет на объекте точно есть.
У нас на форуме существует правило:один вопрос - одна тема. Пожалуйста, придерживайтесь этого правила.
Подключение с каналом связи “Интернет” используется когда удаленная сторона выступает сервером, то есть ожидает подключения к ней, а ЛЭРС УЧЕТ клиентом. Не совсем понятно к какому порту вы делали проброс, если создавали порт опроса и подключение с каналом связи “Интернет”, которое, повторюсь, используется, когда ЛЭРС УЧЕТ выступает клиентом.
Если ваш MOXA настроен в качестве клиента, то сервером должен выступать ЛЭРС УЧЕТ. На сколько нам известно приборы MOXA не имеют какого либо протокола обмена, а значит вам необходимо настроить порт опроса с каналом связи “GPRS”, указав в нем сетевой порт, который Служба опроса будет слушать, и модель модема “Стандартный GPRS-модем”. После чего завести ваш контроллер как “Стандартный GPRS-модем” и привязать к нему ранее созданный порт.
В свойствах точки учета вам необходимо будет создать подключение также с каналом связи “GPRS” и привязать к нему ранее созданный контроллер.
