Схема с несколькими трубопроводами на СПТ961.2
Здравствуйте!
Подскажите, как реализовать в ЛЭРС схему учета на СПТ 961.2 с несколькими подающими, обратными и подпиточными трубопроводами (схема учета 3 по приложению В РЭ по эксплуатации СПТ 961, 6-е издание). ЛЭРС не дает создать в точке учета несколько подающих или обратных трубопроводов, а подпиточных трубопроводов не предлагает вообще.
В точке учёта может быть только одна подающая и одна обратная магистраль. Вам нужно логически разделить ваш объект на точки учёта, в каждой из которых может быть только подающая или подающая и обратная магистрали.
Когда все данные будут получены, вы сможете просмотреть потребление как по отдельным точкам учёта, так и по объекту в целом.
Каким образом отображать отпущенную тепловую энергию по многотрубопроводной системе, если в теплосчетчике она расчитывается для всей системы в целом, а в ЛЭРС она будет запрашиваться и отображаться по отдельным точкам учета? Не возникнут ли конфликты?
Есть ли в планах обновлений возможность собирать многотрубопроводные узлы учета?
Возможность собирать многотрубопроводные узлы учета в системе уже есть, это называется объект учета. Давайте попробую объяснить немного по другому.
Каждый объект состоит из точек учета. В точке учета измеряется расход одного ресурса, в вашем случае это горячая вода. Точка учета может состоять из подающей или подающей + обратной магистрали. Используемые у вас подпиточные трубопроводы в терминах ЛЭРС УЧЕТ - это точка учета с одной подающей магистралью. Вы можете указать назначение трубопровода в наименовании точки учета, например, “подпитка 1” или “подпитка, высокое давление”.
Настраивая прибор, вы также указываете не название трубопровода, а его код (в ряде приборов можно указывать и название). Также вы задаете формулу расчета, в вашем случае (на примере тепла) это простая арифметическая формула:
общее тепло = суммарное тепло по “подаче” - суммарное тепло по “обратке” - суммарное тепло по “подпитке”
СПТ-961 вычисляет и хранит тепло по каждой отдельной трубе, после чего вычисляет общее число по заданной формуле. Это сделано для автономного использования прибора, чтобы человек не стоял с калькулятором. Сложить и вычесть - не проблема для компьютера, поэтому наша система считывает архивные значения тепла по каждой трубе и так же может получить общее число, вычислив его по формуле.
Сейчас в ЛЭРС УЧЕТ формулы настраиваются только в отчетах, в скором времени в системе появится возможность описывать формулы на уровне объекта или группы объектов.
