Проверьте.
если с самого zadarma звонить, то нормально .
Проверьте.
Что-то было похожее…
Попробуйте на сервисе Zadarma, создать Виртуальную АТС (бесплатно).
Настройте 1 внутренний номер и привяжите в ЛЭРС:
Будет выглядеть так:
Адрес сервера: pbx.zadarma.com
Домен: <пусто>
Имя пользователя: **-
Пароль: ************
Несмотря на то, что вы не используете GSM-модем, для вызова по SIP - все-равно необходимо поставить галочку в настройках ЛЭРС.
Системные параметры - > GSM-модем:
Поставьте галку - “Использовать GSM-модем” (даже если его нет, рандомные настройки…) (в общем обе гАлочки должны быть поставлены…)
Это косяк ЛЭРСа все-таки. /summon support
Спасибо MediumPro .
Есть проблема . Бывают сбои по звонку. Приходиться еще раз прописывать.
