Второй раз столкнулся с этой проблемой по данному объекту. Вышел из строя механический расходомер ХВС, а в ЛЭРС нештатками это никак не отображается.
Настройки диагностики ниже прикрепил: в качестве эксперимента попробовал выставить параметры режима потребления, но они в тоннах, видимо поэтому толку не было.
В текущей версии системы нет диагностики выхода из рабочего режима по объемному расходу. Поймать поломку датчика можно по выходу за метрологический диапазон (V < Vmin).
Приведите скриншот вкладки “Датчики” и скриншот таблицы с данными, а не отчета.
Во вкладке “Датчики” пусто.
Вы не указали какие используете датчики, поэтому система не знает их метрологический диапазон и не может провести диагностику.
Создайте датчики в списке оборудования объекта учёта, выберите их варианты исполнения, а затем укажите какие датчики установлены на подающей и обратной магистралях точки учёта.
