SKM-1 и Moxa - опрос счетчика через порт для подключения принтера (LPT-порт)
Пытаюсь подключить теплосчетчик SKM-1 через Moxa.
Из теплосчетчика выходит провод (LPT).
На данный момент для снятия показаний используется принтер LX-300. Подключаем принтер и на счетчике нажимаем печать.
Спаял переходник с 25 контактного на 9 контактный
25 контактов
Rx - 2
Tx - 3
GND - 7
9 контактов
Rx - 3
Tx - 2
GND - 5
Moxa настроил. COM2.
Установил ЛЭРС УЧЕТ - универсальный пульт.
Вопрос 1.
Что такое СЕТЕВОЙ АДРЕС в настройках счетчика?
Вопрос 2.
Пишет ошибка RS-232
Вопрос 3.
Дальше понял, что можно попробовать опросить счетчик, но только через серверную часть приложения. Застрял на SQL сервере. Установил но путь к серверу не знаю какой прописывать.
Вопрос 4.
Нужно ли что-то нажимать на счетчике для снятия показаний в программе ЛЭРС?
  1. LPT-порт не предназначен для опроса, только для печати данных. Прибор не ведёт через него обмен по своему протоколу. Снять данные можно только через порт RS232.
  2. Сетевой адрес - это параметр, с помощью которого одно ведущее устройство может опрашивать несколько ведомых. Вот цитата из википедии:
Обычно в сети есть только одно ведущее, так называемое, «главное» (англ. master) устройство, и несколько ведомых — «подчинённых» (англ. slaves) устройств. Главное устройство (мастер) инициирует транзакции (передаёт запросы). Мастер может адресовать запрос индивидуально любому подчиненному или инициировать передачу широковещательного сообщения для всех подчиненных устройств. Подчинённое устройство, опознав свой адрес, отвечает на запрос, адресованный именно ему.
  1. Если у вас возникли вопросы по установке ЛЭРС УЧЁТ, пожалуйста, задайте их в соответствующем разделе.
  2. Нет, ничего нажимать не нужно.
