Установили SKM-1, ошибка при опросе.
dump.tcp2(0).log (1.43 MB)
Протокол опроса10.xls (10 KB)
Попробуйте открыть свойства устройства и увеличить значение “Задержка ответа” до 3-5 секунд.
60, 100, 250 …6000 мс не помогает.
В силу того, что остальные 40 работают нормально, можно предположить, что прибор не в лучшей форме…
Скорее всего, это не SKM-1.
Это видно из следующего участка дампа обмена с прибором:
68 00 2A 68 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 07 CA 35 16
<< 68 00 2A 68 80 06 00 00 00 00 00 00 3F 95 C2 8F 03 00 00 00 01 01 00 00 06 40 00 00 85 34 07 DD 01 17 0D 05 34 B0 FF 66 99 16
Первая строчка - запрос даты и времени, вторая строчка - ответ прибора. Отмеченный звёздочками байты - тип прибора. В запросе передаётся значение 00 05 - SKM-01. В ответе приходит значение 80 06. Мы попытаемся выяснить к какому прибору относится это значение. Возможно, какая-нибудь модификация SKM.
В следующем обновлении мы добавим протоколирование ошибки при несовпадении модели прибора, чтобы выдавалось понятное сообщение.
Понятно, спасибо.
Ни в одном протоколе на приборы от Axis, Katra или Энергостиль нет описания кода 80 06. Возможно, прибор действительно неисправен?
