Судя по тому, что а присланном вами файле xls все записи отображаются черным цветом, означает что записи были именно считаны, а не рассчитаны. Покажите результат опроса суточного и часового архивов за 20.03 в штатном ПО прибора.
Опросите прибор за сутки, когда происходило отключение питания. При опросе необходимо считать все архивы и убрать галочку только недостающие данные. Покажите журналы опроса и дампы обмена.
Опросите приборы заводской программой за этот же интервал. Покажите скриншоты с данными опроса заводской программы.
В сеансе опроса, журнал которого вы приложили, не читаются архивные данные. Есть только чтение текущих данных. Такой сеанс опроса не поможет нам разобраться с вашим вопросом.
Почему у вас по данным заводской программы две архивные записи за 20 число?
Покажите этот же скриншот заводской программы, на котором будут видны все колонки таблицы.
Похоже на севшую батарейку, внутри вычислителя.
Дата дублируется при этом, когда пропадает питание вычислителя. Причём суде по всему питание пропадает на промежуток времени менее секунды. (Моргает свет) При пропадании питания данные сохраняются.
Нужно наладить нормальное электроснабжение этого прибора.
Батарейку заменить, архив очистить.
Выполните рекомендации производителя и сообщите результат.
