СКМ-2 совпадение серийных номеров
Заводим СКМ-2 в ПО, одинаковые серийные номера, для подключения номер “0”, ПО не даёт добавить два прибора с одинаковым номером, как быть?
У вас в паспортах к обоим приборам указан одинаковый серийный номер?
Да, серийные номера одинаковы, управляющие компании разные.
Архитектура нашей системы подразумевает что серийные номера уникальные. Два средства измерения, включённые в реестр, с одинаковым серийным номером это нонсенс, поэтому мы не будем убирать уникальность серийного номера из системы. Это фундаментальное ограничение, на котором построено ядро ЛЭРС УЧЁТ.
Теоретически можно завести этот прибор, указав другой, “левый” серийный номер. Однако в этом случае при опросе сработает контроль серийного номера и остановит чтение данных с прибора. Это ограничение нельзя убирать, так как оно затронет абсолютно всех пользователей СКМ-2 и может привести к большому количеству заблуждений при пусконаладке системы.
Не совсем понятно как вообще получилось, что два номерных прибора, имеют совпадающий серийник. В этом случае имеет смысл обратиться к изготовителю для того чтобы выяснить как такое могло произойти. Возмжно, устройство следует заменить, так как непонятно как такая ситуация регламентируется законодательством.
