Вопрос следующего плана. У нас опрашиваются в ЛЭРС СКМ-2 довольно много и всё пока нормально, но попал один странный для ЛЭРС СКМ-2. При связи с прибором определяться разница во времени причем правильная и не критичная для зачитывания, но выдаётся сообщение, что “Считанный серийный номер ‘110015’ не совпадает с серийным номером в настройках прибора: 380438975” хотя на самом деле номер правильный. Мы провели эксперимент и в ЛЭРС указали номер который якобы должен соответствовать, но тогда уже определяется номер правильный и выдаётся сообщение “Считанный серийный номер ‘380438975’ не совпадает с серийным номером в настройках прибора: 110015” Файл с журналом опроса на двух листах с разными номерами я прикладываю. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
P.S. штатная программа работает с ним нормально без ошибок. Журнал опроса скм-2.xls (39.5 KB)
У вас подключен один прибор, или несколько? Похоже, что к порту подключены несколько приборов с одинаковыми сетевыми адресами и их ответы накладываются друг на друга.
Приложите, пожалуйста, файлы
C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Прямое_(COM1).2014-06-04.log
и
с компьютера ‘ETS-MUROM’.
Прибор подключен только один и лежит он на столе мы решили его с начало протестировать и вышло то о чем я написал раннее. Прикладываю dump.Прямое_(COM1).2014-06-04.log он только в одном месте C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Прямое_(COM1).2014-06-04.log
в компьютере ‘ETS-MUROM’ dump.Прямое_(COM1).2014-06-04.log (8.99 KB)
Ситуация более-менее проясняется. У СКМ-2 есть две возможности считать серийный номер:
Серийный номер приходит в заголовке каждого ответа устройства
Серийный номер можно считать специальным запросом.
Сейчас в ЛЭРС УЧЁТ серийный номер контролируется в обоих этих случаях. Ваш прибор возвращает разные серийные номера в заголовке и в ответе на специальный запрос.
Скажите, какой серийный номер отображает заводская программа?
Спасибо за информацию. Пока комментариев от производителя нет, но в следующем обновлении мы изменим контроль серийного номера таким образом, чтобы подобные приборы можно было опросить.
