Необработанная ошибка в сервере. "Ошибка выполнения запроса POST http://*.*.*.*:10000/api/v0.1/Poll/ServiceCommands/Events/PollDeviceResult.
An exception has been raised that is likely due to a transient failure. Failed to connect to *.*.*.*:5432 The operation has timed out.". Разработчикам был отправлен отчет об ошибке. An exception has been raised that is likely due to a transient failure. Failed to connect to *.*.*.*:5432 The operation has timed out.
Служба опроса не подключается к БД, к БД подключается сервер. Если подключиться к БД не удалось, он отвечает с ошибкой на запрос службы опроса, эта информация попадает в журнал службы опроса.
Например, служба сообщает, что подключен модем, сервер пытается начать опрос, но не может подключиться к БД. В ответ он возвращает службе описание ошибки, которое она протоколирует в свой журнал.
Если это не тот ответ, что вам нужен, сформулируйте ваш вопрос более конкретно, сейчас не очень понятно в чём он заключается.
Похоже причина ошибок в другом.
Может ли она возникать из за того, что 4 службы опроса с одинаковым IP посылают запрос на запись сеансов опроса в базу? Обнаружил что часть сеансов не сохраняется.
Эта ошибка связи с сервером БД. Postgres перестает принимать подключения. С чем связано сказать не могу. Возможно, не хватает производительности для интенсивного опроса.
