Добрый день! Подскажите, есть ли какой-то простой механизм по замене приборов учёта между квартирами?
При эксплуатации систем часто возникают случаи, когда фактическая привязка номеров приборов учёта к квартирам не соответствует изначальному реестру, по которому вносились данные в ЛЭРС.
И чтобы, например, исправить перепутку между двумя квартирами, необходимо:
либо удалить оба прибора и завести уже в соответствии с фактом
либо (если без удаления) отредактировать номер на фиктивный на первом приборе, на втором приборе поставить от первого и уже затем на первом приборе исправить фиктивный на номер от второго. При этом сохранить и перенести показания, которые должны быть фактически на этой квартире, невозможно
Существует только возможность Замены оборудования. Функционала, позволяющего поменять счетчики между двумя точками, не существует. Если вам помимо переноса счетчика нужно переносить еще и данные, то это в целом можно назвать переносом квартирной точки из одной квартиры в другую. Подобного функционала также не существует.
Думаю, что именно механизм замены оборудования вам не поможет. Он предназначен для того, чтобы заменить одно устройство на другое из подменного фонда. Устройство, на которое вы хотите провести замену, не должно быть выбрано как устройство для опроса или датчик на любых других точках.
Вот тут, пожалуйста, подробнее распишите что вы имеете в виду. Все данные хранятся как раз по точкам учёта, с оборудованием они не связаны. И естественно, что если данные шли с неверного устройства, поменять их уже не получится - они записаны в точку.
Вот поэтому и хотелось бы какой-то механизм сохранения этих данных. Или чтобы данные прибора учёта прикреплялись именно к прибору учёта, а не к точке учёта - по идее это было бы правильнее.
А то, например, в случае если с прибора учёта снимаются только текущие данные, то при “переносе” номера прибора учёта в другую точку учёта текущие данные за предыдущие периоды уже невозможно будет взять
Если у вас в каждом помещении находится только один прибор учёта (вдруг) - то в таком случае можно просто переименовать названия помещений (лицевой счет, этаж и т.д. тоже можно изменить).
UPD: кажется тут требуется функционал переноса точек учёта между помещениями, как это работает при перемещении точек учёта между объектами. Это вроде должно решить все проблемы.
