Здравствуйте!
Снял показания с объекта и при составлении отчёта обнаружил смещение Qо на ВНР, а ВОСа вообще нет.
В чём может быть причина?
При составлении какого отчета? К какому параметру у вас привязана Qo? В приложенном скриншоте таблицы с данными Тост (ВОС) заполнена.
Имелось в виду снятие показаний для составления отчёта. В скрине МД указал данные, значение Qo в поле Тост, ВНР на месте, ВОС = 10 час., но этого значения нет.
Покажите скриншот вкладки Устройство свойств точки учета, данные которой вы показали на первом скриншоте. На данном скриншоте должно быть явно видно привязку ячейки Qo.
Да, нашёл привязку, как-то ошибочно поставил только этот параметр. Опыту маловато ещё. Спасибо!
