Доброго времени суток, созрел такой вопрос, почему при отображении интеграторов за определенный период времени в отчете показывается величина, считанная в 23:00 часа а не в 0:00?
Из-за этого часа, получается разница в показаниях и потреблении точки учета.
Пришлите копию экрана с показаниями интеграторов с 30.03.2013 00:00:00 по 01.04.2013 02:00:00 для точки учета измеряющей параметры теплоснабжения этого объекта.
Прикладываю
и такая картина АБСОЛЮТНО на ВСЕХ объектах!
Сформируйте отчет еще раз за этот же период и пришлите скриншот
Приложил…
А можно поинтересоваться почему у вас с 31 марта нет данных? Раньше опрос стабильно происходил каждый час, а после полуночи 31го марта больше нет ни интеграторов ни потребления.
Ещё просьба экспортировать и отправить нам данные за интервал с 28 марта по сегодняшнее число.
связь порвалась =) пока не могу экспорт сделать
Прикладываю дамп обмена с другого объекта, на котором наблюдается точно такая же проблема…
dump.Сибирьтелеком_4(0).log.gz (228 KB)
Тогда давайте и скриншот таблицы с показаниями для этого объекта (при экспорте данных пока экспортируется только потребление).
прикладываю
Спасибо.
Интеграторы для Взлет ТСРВ-024 считываются из текущих значений.
В отчетном периоде с 29.03.2013 по 30.03.2013, последние показания интеграторов берутся на 31.03.2013 00:00:00. В вашем случае, интеграторов на 31.03.2013 00:00:00 нет, есть только на 30.03.2013 23:00:33. Именно они и отображаются в отчете.
Можно было бы взять интеграторы на 31.03.2013 00:00:29, тогда разница показаниями интеграторов составит 0,875ГКал, вместо 0,854Гкал, однако она все равно не будет биться с суммой потребления (строка “Итого” из первой таблицы), которая равняется 0,871Гкал.
т.е. показания интеграторов и потребления в данном случае НИКОГДА совпадать не будут?
Мы обсудили проблему, в ближайшее время мы изменим алгоритм выборки интеграторов для отчета таким образом, чтобы при отсутствии интеграторов на конец периода подставлялись ближайшие интеграторы из следующих суток.
Показания текущих интеграторов практически никогда не совпадут с суммой потребления, т.к. они всегда смещены во времени хотя бы на несколько секунд. Мы рекомендуем отразить это в отчетной форме, например, поставив символ ***** на значениях интеграторов из архива текущих и сделав сноску, что поскольку показания интеграторов зафиксированы с момент съема данных, то их разница может немного отличаться от суммы потребления
