Снижение производительности при работе с большими объектами
Например есть объект с 39 общедомовыми точками(4 тепло и 35 ЭЭ) и 2860 квартирными точками.
При работе с квартирными точками учёта либо с параметрами объекта постоянные зависания/задержки.
Докер с сервером крутится на двухпроцессорном сервере Ubuntu с 24 физ. ядрами(аплинк 1gbps) и 192гб оперативки.
База(postgresql) крутится на двухпроцессорном сервере Ubuntu с 24 физ. ядрами(аплинк 50gbps) и 192гб оперативки.
В метриках по ресурсам всё в порядке
Каким образом можно повысить производительность и пользовательский опыт?
Уточните, пожалуйста, о каких зависаниях и задержках идет речь? Какие действия вы выполняете с ними в этот момент? Как давно стала наблюдаться данная ситуация?
Любые действия с квартирными точками учёта. Групповые операции. Редактирование подключений из окна объекта учёта.
Наблюдалась всегда с “большими” объектами.
Можете “пощупать” самостоятельно. Доступ можете взять из этой темы
Объект Инструментальщиков 18
Я правильно понимаю, речь идет о АРМ?
Ситуация возникает при редактировании любого подключения или при открытии списка подключений? Если при редактировании, какое именно подключение вы редактируете в данном объекте? Сколько времени длится зависание/задержка?
Какую именно групповую операцию над квартирными точками вы выполняете и сколько это занимает?
Пожалуйста, приложите видео воспроизведения зависания по каждому случаю, чтобы мы могли наглядно видеть картину происходящего.
