Снятие данных с Multical-66e
Подскажите пожалуйста как можно снять данные (удаленно) и можно ли это сделать с тепловычислителя Multical-66e
(стоит оптопорт)
Тип прибора: 66E02В0158
№5107055/2006
prog: 35137137
Пока поддержка Multical-66 CDE реализована только через интерфейсную плату RS-232-9600. Если у вашего прибора есть такой порт, вы можете подключить его к GSM-модему или адаптеру RS232 в Ethernet и снимать данные с прибора по IP-каналу или через диспетчерский модем.
Считывать данные через оптопорт возможности нет.
