Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
Подключили СКМ-2 через преобразователь RS-232 МОХА Nport 5230 к Ethernet, пытаемся считать данные с прибора, но прибор отвечает “Ответ не получен (таймаут 9050мс)”
Мы никогда не работали с такими вычислителями через удаленное снятие.
Вопрос в том, какие настройки должны быть на преобразователе, чтобы прибор считывался нормально? :ne_vi_del:
В самом приборе не нашли никаких сетевых настроек (что само по себе странно)
Для работы с СКМ-2 на самом теплосчётчике нужно ввести два параметра: “Скорость передачи данных” и “Адрес линии связи”. Каким образом ввести эти параметры вы можете посмотреть в руководстве пользователя к теплосчётчику в разделе “7.2 Ввод настроечных параметров”.
Руководство по эксплуатации на СКМ-2 вы можете скачать с сайта Энергостиль-М
http://www.energostyle.ru/tech_doc/rukovodstvo_po_ekspluatacii/
Скорость передачи данных лучше установить в 9600 bps. Если к MOXA подключен только один прибор, то адрес линии связи можно выставить в единицу, если приборов несколько, то каждому необходимо задать уникальный адрес линии связи.
После этого на MOXA необходимо настроить последовательный порт для работы в следующем режиме:
Скорость порта - 9600 (или то значение, которое вы указали в параметре “Скорость передачи данных”), контроль потока отсутствует, контроль чётности отсутствует, 8 бит данных, 1 стоповый бит.
В ЛЭРС УЧЁТ при создании устройства в поле “Сетевой адрес” необходимо ввести значение параметра “Адрес линии связи”.
После этих настроек прибор должен опроситься.
Важное замечание по СКМ-2!
Для корректной работы с ними необходима версия системы 2.78.56 и выше. В младших версиях системы часть параметров может быть не считана с прибора.
Сделали в точности с вашим советом, но прибор всё-равно отказывается отвечать.
(не могу прикрепить скрины, выдает ошибку “Не удалось закачать вложение ./files/1170_eeda1a41a55a89f002539ae482c3a12e”
(отправил скрины и журналы опроса на support)
Попробуйте считать данные с помощью штатной программы DataReader. Если считать данные не удаётся, нужно искать ошибку в подключении прибора к адаптеру, или в настройках адаптера или СКМ-2.
Поискали в интернете, не нашли где скачать штатную программу, если вас не затруднит - дайте ссылку на скачивание пожалуйста
Чтобы получить программу вам необходимо обратиться на завод-изготовитель прибора.
Штатная программа HMCounter для чтения архивов с СКМ-2 доступна на сайте производителя.
Промучившись с СКМ-2 , пару недель и так и не подобрав модем для его опроса я озадачился, а что из себя представляет его интерфейс SKS48-1.
Открутив и изучив плату я понял, что это тупо преобразователь TTL-RS232 на оптопарах.
Ну и собственно изучив интерфейс самого прибора(тот где 8 дырочек на плате), родилась схема на рисунке ниже.
Схема проверена и работает. Так ка max3232 питается от самого прибора то никаких внешних питаний ей не требуется и мы имеем обычный трехпроводный rs232.
Сейчас установлен модем Siemens MC35i который успешно это дело опрашивает. Платку SKS48-1 можно выкинуть. Схему бегло накидал в sPlane? так что если не понятно, спрашивайте.
Все можно сделать навесным монтажом, конденсаторы от V+ и V- можно не ставить, остальные напаять прямо на ноги микросхеме. Все это дело залить термоклеем и вперед)
Получится что то типа вот этого. MAX3232 стит около 45руб.
Поделитесь схемой, пожалуйста.
