Есть необходимость использовать мнемосхемы по объектам и группам объектов и при этом периодически запускать сводку текущих.
Есть нюанс. Мнемосхемы показывают точки учета, где данные обновляются 1 раз в 10 сек, некоторые 1 раз 1 минуту. Режим с обновлением 1 раз в 10 сек, занимает канал и не освобождает.
На период отладки режимов заказчику удобно пользоваться сводкой текущих, ситуационно добавляя параметры. Сводка текущих сама генерирует запросы к приборам и также пытается занять канал связи
И наблюдаю интересную картину, задания на опрос от сводки текущих завершаются неудачей. Но сводка текущих прекрасно работает, отображая последние данные, обновляемые 1 раз в 10 сек, по сути как мнемосхема.
Это явно не штатная работа ПО. Но при этом я не вижу особой разницы по производительности.
Вопрос. И есть ли риски, которые я не вижу: излишняя загрузка, повышение размера базы данных и т.п.
И нужно ли предлагать Вам устранить эту внутреннюю коллизию.
