Выбираю отчет по общедомовым точкам учета. Перед формированием отчета сделал копию для редактирования (пока не редактировал) сводный отчет по обычным точкам учета для системы водоснабжения(системный), но при создании отчета в спадающем меню всё равно видно только два отчета " сводный отчет по обычным точкам учета для системы водоснабжения (системный) и сводный отчет по обычным точкам учета для системы электроснабжения(системный) " моей копии не показано. Как сделать так что бы при создании отчета для объекта учета я мог выбрать свой отредактированный отчет ? Создать то получается, а выбрать нет.
Вам надо создать новый отчет и связать его с вашей отчетной формой.
При открытии центра печати через пункт Отчеты->По общедомовым точкам учета открывается список отчетов, а не отчетных форм.
Вот я и спрашиваю как это сделать? Потому как после создания этот отчет кроме как в справочниках нигде не виден ни в каких настройках.
Видео создания и использования отчета по общедомовым точкам учета.
2016-12-29_0931.7z (3.91 MB)
Спасибо! Видео помогло! Теперь вопрос следующего плана. Как на базе существующей отчетной формы изменить ориентацию страницы с книжной на альбомную? И возможно ли создать произвольные размеры страницы?
В редакторе отчетов задайте для отчета свойство ‘Альбомная ориентация страницы’ = Да
Для выбора произвольного размера страницы измените свойство ‘Тип бумаги’ = Пользовательский и задайте требуемую ширину страницы.
Спасибо! Отчет создан, но появилось два дополнительных вопроса.
- По каким то причинам нет данных потребления тепловой энергии со счетчиков типа Взлет ТСРВ-024М и ТМК-Н130 хотя за тот же период в другом типе отчета эти данные есть. Скришоты прилагаю.
- В таблицах есть данные которые рассчитываются они выделены курсивом и имеют зеленоватый цвет. Почему они не отображаются в отчете скриншот (сводный отчет созданный на базе отчетной формы “Сводный отчет по квартирным точкам учета дома для системы водоснабжения (системный)” )? Хотя в других формах отчета эти данные отображаются например в отчетах приложенных в двух других скриншотах.
Покажите таблицы с потреблениями и интеграторами для проблемных точек учета за период с 22.12.2016 gj 10.01.2017
Выкладываю. Похоже дельта Q нужно делать расчетные данные, что бы они отображались в отчетах.
ТМК-Н130_интеграторы.xls (105 KB)
Влёт ТСРВ-024М_интеграторы.xls (38 KB)
Для приборов, у которых есть только текущие значение интеграторов, надо включать расчет интеграторов.
Настройка расчета интеграторов для приборов без интегральных архивов.
