Здравствуйте. Проблема в следующем, при попытке связаться с корректором расхода газа СПГ 761 возникает ошибка соединения на стадии запроса даты и времени устройства (дата и время устройства совпадают с датой и временем системы) прилагаю журнал опроса и спецификацию параметра, отвечающего за коммутационное оборудование корректора. Еще хочу отметить, что программой “пролог” считывание происходит без проблем. Установлена программа “ЛЭРС УЧЕТ” версии 3.07 R9.10
спецификация 003.docx (13.2 KB)
Журнал опроса СПГ.pdf (61.9 KB)
Чуть не забыл вот еще файл dump обмена
dump.порт_СОМ1.2014-08-13.log (3.96 MB)
Пожалуйста, приложите протокол чтения данных программой Пролог.
Здравствуйте, вот протокол чтения программы “ПРОЛОГ”
—:[14.08.2014 07:53:59] Опрос узла ‘поиск: “89030746537”’, попытка 2
INF:[14.08.2014 07:53:59] прибор=СПГ761.1(2), NT=?, ИД=13586
INF:[14.08.2014 07:53:59] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 89030746537)
INF:[14.08.2014 07:54:17] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[14.08.2014 07:54:17] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[14.08.2014 07:54:22] Запрос типа прибора (099)
INF:[14.08.2014 07:54:23] тип прибора: (761.2V01-A374)
INF:[14.08.2014 07:54:25] Запрос идентификатора прибора (008)
INF:[14.08.2014 07:54:27] идентификатор прибора: (13586)
INF:[14.08.2014 07:54:28] чтение данных ‘Суточный архив’
INF:[14.08.2014 07:54:51] чтение данных ‘Месячный архив’
INF:[14.08.2014 07:54:57] чтение данных ‘Изменения БД’
INF:[14.08.2014 07:55:01] чтение данных ‘Перерывы питания’
INF:[14.08.2014 07:55:04] чтение данных ‘Нештатные’
INF:[14.08.2014 07:55:09] чтение данных ‘БД прибора’
INF:[14.08.2014 07:55:16] чтение данных ‘Тотальные’
INF:[14.08.2014 07:55:34] обработка данных
INF:[14.08.2014 07:55:34] данные прибора успешно получены
Мы запустили для вашего прибора процедуру определения устройства, которая доступна в дополнительных параметрах ручного опроса.
Вот результат:
Видно, что значение параметра 003 отличается от того, который вы указали в файле “Спецификация 003.docx” (2150000005). Магистральный адрес прибора и старший магистральный адрес имеют значение 2, а не 0.
Для того, чтобы опросить прибор в ЛЭРС УЧЁТ необходимо задать такие же параметры, какие настроены в приборе:
При подключении модема к порту 232, в карточке устройства нужно выбрать адаптер “Порт RS232 прибора”, в качестве адреса адаптера указывается адрес прибора, к которому подключен модем. Поскольку у вас это один и тот же прибор, адреса указываются одинаковые (при подключении модема к сети приборов адреса приборов будут разные, а адрес адаптера один и тот же).
P.S. Пролог всегда использует безадресные запросы, поэтому для него адреса задавать необязательно.
Большое спасибо за помощь.
