Здравствуйте! Подскажите, имеется спт 941 схема установлена №5 две трубы подача обратка, температуры две а расходомер один, как это забить в таблицу и отчет, чтобы не выходил огромное потребление теплоносителя, а M2 приравнивалась к M1. Или как лучше это изобразить, подскажите?
в расчётных формулах точки учёта м2=м1
Одной из основных функций ЛЭРС УЧЕТ является получение данных с прибора, такими какими он их возвращает. Соответственно, чтобы в таблице с данными точки учета , к которой привязан прибор, появились желаемые вами данные, самый лучший способ это чтобы прибор их возвращал.
Второй вариант, который уже предложил @anbeluaev, это задать расчётную формулу. Но при это такие данные будут обозначены как рассчитанные (отображаться зеленым цветом), а не как считанные.
Третий вариант выполнять расчет в отчете. Для этого вам необходимо с помощью Редактора отчётных форм создать свою отчетную форму и в ней при помощи вычисляемых полей реализовать нужные расчеты, результат которых выводить в отчете.
Спасибо большое!
