Добрый день. Прошу помочь разобраться в с проблемой опроса СПТ 943.
Имею следующее оборудование
ЛЭРС версия 3.07 R14.04 ; СПТ 943 версия ПО: SPT943.1v2.0.0.3.01 ; Коммуникатор КАРАТ 902 ( режим GPRS ).
Проблема - СПТ не отдает в ЛЭРС архивные записи. Считываются все настроечные параметры, но при запросе архивов - данные не приходят.
Для того, чтобы исключить возможность неисправности СПТ, попробовал снять данные напрямую с прибора :
ПО пролог — все считалось. Но в логе увидел, что произошло изменение скорости опроса.
Похоже, что прибор отвечает гораздо медленее чем ожидает система опроса. Попробуйте увеличить таймаут на приём ответа на 10-15 секунд и опросить прибор ещё раз.
увеличил до 25000 мс - не помогло, соединение стало разрываться .
Может быть в СТП нужно выставить не КИ=0, а КИ=2 ( подключение внешнего оборудования связи , скорость работы 19200)?
По-хорошему, КИ должно быть выставлено в 0. Связь работает нормально, прибор отвечает. Только вот нет ответов на чтение архивной записи.
Скажите, прологом вы как снимали? Подключившись напрямую?
КИ выставлять в 1 или 2 можно в случае если у вас модем может работать на таких скоростях.
А как вы опрашивали после увеличения таймаута? Универсальным пультом или через модем?
Прологом снимал, подключившись по RS-232 прямо к СПТ.
После увеличения таймаута опрашивал удаленно по GPRS.
Насколько я понимаю, если бы прибор отвечал на запрос архивов, пусть даже долго, какие обрывки байтов все равно бы пришли.
Я же этого в логе службы опроса не вижу.
Сейчас попробую Прологом удаленно опросить по CSD.
