СПТ943 и АССВ-030
В настройках АССВ-030 есть 2 варианта: “СПТ943” и “СПТ943 ТВ1+ТВ2”. В режиме GPRS через адаптер АПС45 удается получить данные только по 1 варианту. В чем разница нигде не нашли.
Насколько я понимаю логику работы АССВ-030, вариант “СПТ943” начитывает и кеширует данные только по первому тепловому вводу подключенного СПТ943. Сделано это, скорее всего, для экономии ресурса батарии прибора в том случае, если второй тепловой ввод не используется.
Более точный и подробный ответ вы можете получить в тех. поддержке компании “Взлет”.
Здравствуйте! Особой разницы в реализации драйверов “СПТ943” и “СПТ943 ТВ1+ТВ2” нет. Однако рекомендую Вам на будущее пользоваться именно вторым, потому как первый по списку драйвер будет в недалеком будущем упразднен за ненадобностью. Также хочу отметить, для экономии Ваших затрат, что для АССВ-030 с внешним DB-9 (прозрачный корпус) уже давно нет необходимости использовать АПС45. АССВ-030, при использовании соответствующего драйвера, подает питание для интерфейса батареечных приборов Логики.
А вот что касается того, почему Лэрс работает с одним драйвером АССВ-030 но не работает с другим, то здесь более вероятны два случая: либо Вы где-то ошиблись с настройками в АССВ-030 или в Лэрсе, либо Лэрс некорректно строит запрос к АССВ-030.
Скорее первое, т.к. ЛЭРС УЧЕТ использует один и тот же драйвер для СПТ943 поверх протокола СПСеть, который используется для обмена с адаптером АССВ-030 (тот же самый протокол СПСеть, что и в приборах СПТ96х фирмы Логика).
