Два сервера ( облако 3.43 и выделенный 3.44.)
работали без проблем данные снимались ( 3 года), изменения в оборудование и настройки не вносились.
И нельзя время сервера облака сделать московское, а не + 3 часа
Тест подключения модема тоже в норме, распайка правильная. Иначе как прибор опрашивался до этого. Модемы тоже пробовали разные.
31,03,2022 все опрашивалось нормально
31.03.2022 0:47:48 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.44.2 (сборка 34411) |
31.03.2022 0:47:48 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.44.2 (сборка 34411) |
31.03.2022 0:47:48 | Обрабатывается задание: , СПТ943 #36114, Подключение #2 |
31.03.2022 0:47:48 | Используется порт опроса: CSD, канал связи: Сеть GSM |
31.03.2022 0:47:48 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.CSD.2022-03-31.log’ на компьютере ‘MSI’ |
31.03.2022 0:47:48 | Установка соединения с удалённой стороной |
31.03.2022 0:47:48 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный |
31.03.2022 0:47:48 | Инициализация диспетчерского модема (модель Стандартный GSM-модем) |
31.03.2022 0:47:49 | Протокол обмена: Авто |
31.03.2022 0:47:49 | Звоним на номер + (таймаут на установку соединения: 35 сек.) |
31.03.2022 0:48:14 | Соединение установлено на скорости 9600 |
31.03.2022 0:48:14 | ----------- СПТ943 #36114, сетевой адрес: 0, тепловой ввод: 1 ----------- |
31.03.2022 0:48:14 | Коррекция времени устройства СПТ943 #36114, сетевой адрес: 0 отключена |
31.03.2022 0:48:14 | Открытие сеанса связи с устройством 36114 |
31.03.2022 0:48:17 | Версия ПО: 3 |
31.03.2022 0:48:19 | Чтение конфигурации устройства |
31.03.2022 0:48:21 | СПТ943: ЕИ (единицы измерения): ГКал и кгс/см2 |
31.03.2022 0:48:21 | СПТ943: ТО (время отсчета): 15:15:11 |
31.03.2022 0:48:21 | СПТ943: ДО (дата отсчета): 16-07-20 |
31.03.2022 0:48:21 | СПТ943: СР (расчетные сутки): 22 |
31.03.2022 0:48:23 | СПТ943: ЧР (расчетный час): 23 |
31.03.2022 0:48:23 | СПТ943: ПЛ (Вкл/выкл автоматического перехода на зимнее/летнее время): 0 |
31.03.2022 0:48:23 | СПТ943: NT (сетевой адрес): 0 |
31.03.2022 0:48:23 | СПТ943: ИД (идентификатор): 36114 |
31.03.2022 0:48:25 | СПТ943: ТС3, тепловой ввод 1: не используется |
31.03.2022 0:48:25 | СПТ943: ТС3, тепловой ввод 2: не используется |
31.03.2022 0:48:27 | Запрос даты и времени устройства |
31.03.2022 0:48:29 | Дата и время по часам устройства: 31.03.2022 00:54:58 |
31.03.2022 0:48:29 | Часы устройства идут впереди системных на 00:06:28 (в формате чч:мм:сс) |
31.03.2022 0:48:29 | Чтение СУТОЧНОГО архива |
31.03.2022 0:48:29 | Чтение данных за интервал 27.03.2022 0:00:00 - 30.03.2022 0:00:00 (Day). |
31.03.2022 0:48:29 | СПТ943: Запрашиваются данные по 1-му тепловому вводу |
31.03.2022 0:48:31 | Считаны данные за 27.03.2022 00:00:00 |
31.03.2022 0:48:33 | Считаны данные за 28.03.2022 00:00:00 |
