версия 22.08
Настроено чтобы учетная запись не видела точки учета ГВС. Прикладываю настройки учетной записи. В конкретном случае учетная запись: data_import
В результате data_import в части объектов видит точки учета ГВС, в части не видит.
Вот 2 объекта.
Для объекта ДКШ фильтрация исполняется правильно.
Для объекта ИА фильтрация исполняется не правильно.
[/attachment]
На представленном скриншоте настроек учетной записи data_import отражены настройки доступных точек учета для объекта учета “Гостиница Горняк”.
Приложите, пожалуйста, аналогичные настройки для объектов учета “ДКШ” и “ИА”, о которых идет речь.
:hi_hi_hi:
Иван. Следующие за гостиницей Горняк 2 строки это: ДКШ и ИА. Вы не внимательно посмотрели.
Я все внимательно просмотрел. :-): На данном скриншоте выделена запись “Гостиница Горняк”, соответственно настройки доступности точек учета указаны именно для выделенной записи объекта учета “Гостиница Горняк”. Для записей “ДКШ” и “ИА” скриншотов с настройками доступности точек учета в вашем сообщении нет. Пожалуйста приложите их.
Вопрос этот снимается. ![]()
Тут скорее вопрос к логичности вашего интерфейса. Мне даже в голову не пришло, что я настраиваю для каждого объекта отдельно.
Т.е. приходится для каждого объекта настраивать видимость точек вручную. При таком подходе уже не важно как делить точки учета, по виду ресурсов или по названию.
Спасибо просветили.
