Подключил прибор СПТ-961М через GSM-модем Siemens MC35i, прошил модем утилитой с сайта НПФ Логика.
Текущие данные считываются с прибора.
А вот архивные не появляются в таблице потребления.
Судя по журналу, все данные были считаны. У вас таблица потребления по прибору вообще пустая, или какие-либо параметры просто пропущены?
Отправьте нам для анализа на support@lers.ru журналы службы опроса. Они находятся в папке
C:ProgramDataLERSLogsPollHost - для Windows 7 / Vista
или
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogs - для Windows XP / 2003
К СПТ-961М подключены: 4 датчика температуры и 4 давления (прямая, обратка ТС и прямая, обратка ГВС). Данные, в таблице потребления, только по датчикам давления, причем они не меняются несколько дней.
Логи и некоторые скрины выслал письмом.
Параметры по массе не отображаются, скорее всего, из-за того, что они отключены. Чтобы их включить, откройте таблицу потребления и в нижней части панели слева выберите параметры, которые вам нужны.
Обратите внимание, с вашего прибора считывается нулевое время наработки. Соответственно, все параметры массового и объёмного расхода так же нулевые.
Скорее всего, прибор не запущен на счёт, или неисправен.
Спасибо, за помощь. Проблемы была в не запущенном приборе на счёт.
Прибор установлен далеко, плюс смутило, что архивы были не пустые, с показаниями давления.
Давление тоже не считывалось, а заполнялось нашими системными уставками - 7 и 5 атм.
