Вот как пример
Книга1.xlsx (9.63 KB)
суточного отчета как можна организовать такой? у нас на учете 21 котельная!!! и нужен суточный отчет
ну и объемы воды тоже будут учитываться
Судя по присланному примеру, каждая котельная это объект учета, состоящий из двух точек учета.
Одна точка учета содержит параметры теплоснабжения, другая - параметры ГВС.
Тнв - температура наружного воздуха,
T1факт, T2факт, T1, T2 - измеренные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения и ГВС,
T1расч и T2расч - температуры расчитываемые согласно температурного графика.
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ такой отчет можно сформировать на базе системного ‘Отчет с фиксированным набором объектов учета’, включив в него 21 котельную.
Для вычисления T1расч, T2расч, ?T1, ?T2 надо создать соответствующие вычисляемые поля.
Мне единственно не понятно как расчетать Т1 расч. и Т2 расч.!!!
Расчет согласно справочнику “Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. Манюк А.И. 1988г.”
T1расч = Tпомещение + (T1norm - T2norm) * q / 2 + (T1norm + T2norm - 2 * Tпомещение) * q^n / 2
T2расч = T1расч - (T1norm - T2norm) * q
Тнв - фактическая температура наружного воздуха
Тнв_расч - расчетная температура наружного воздуха согласно справочника “Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей”.
Tпомещение - расчетная температура в помещении (18С или 20С если Tнв < -30C)
q = (Tпомещение - Тнв)/(Tпомещение - Тнв_расч)
T1norm - расчетная температура в подающей магистрале согласно температурному графику работы котельной.
T2norm - расчетная температура в обратной магистрале согласно температурному графику работы котельной.
Согласно справочника “Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей” показатель степени n = 0.8.
у каждой котельной свой режим работы и расчетная температура Tнв на участках разная! это придется забивать под каждую котельную свою расчетную формулу?
Если прибор на котельной измеряет температуру наружного воздуха, то она будет в параметре T_outdoor соответствующей точки учета.
Если прибор ее не измеряет, то она берется из справочника Среднесуточные температуры и тоже будет в параметре T_outdoor соответствующей точки учета.
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ не предусмотрено использование параметров температурного графика в отчете с фиксированным набором точек учета, поэтому вам придется в вычисляемых полях задавать их константами.
В следующем обновлении 3,08, которое выйдет ориентировочно во второй половине февраля, мы добавим эти параметры для их использования в отчетах.
Ну тогда придется ждать, потому что формула понятна, но как её записать ЛЭРС вызывает затруднение! потому что на свое образном языке написано
T1расч=20 + 62.5 * ( Power( ( ( 20 - [T_outdoor - температура наружного воздуха] ) / 62 ), 0.8 ) ) + 12.5 * ( ( 20 - [T_outdoor - температура наружного воздуха] ) / 62 )
Т2расч=[rT1] - ( 95 - 70 ) * ( ( 20 - [T_outdoor - температура наружного воздуха] ) / ( 20 - -42 ) )
пришлось немного заморочить но получилось :sh_ok:
В версии 3.08, которая выйдет на этой неделе, в список полей отчетных форм добавлены следующие параметры температурного графика.
В таблицу свойств объекта учета добавлены:
MaxTemp - максимальная температура теплоносителя в подающей магистрали (от 45 до 150C).
MinTemp - минимальная температура теплоносителя в отводящей магистрали (от 35 до 150C).
LowBreakTemp - температура теплоносителя в нижней точке излома (от 35 до 75C).
HighBreakTemp - температура теплоносителя в верхней точке излома (от 70 до 150C).
MinOutdoorTemp - нормативная минимальная температура наружного воздуха (от +10 до -50C из СНиП 23-01-99).
Эти параметры задаются на форме свойств объекта учета (закладка Температурный график).
В таблицу с параметрами потребления точек учета добавлены:
T1_calc - расчетная температура воды в подающей магистрали по температурному графику.
T2_calc - расчетная температура воды в отводящей магистрали по температурному графику.
Эти температуры рассчитываются на закладке Температурный график на форме свойств объекта учета в зависимости от среднесуточной температуры окружающей среды.
При формировании отчета среднесуточные температуры наружного воздуха берутся либо измеренные на точке учета, либо из справочника среднесуточных температур, если нет измеренных .
Расчет T1_calc и T2_calc выполняется по формулам для температурного графика качественного регулирования (см. страницу 155 справочника “Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. Манюк А.И. 1988г.”).
