Как выполнить “Суммирование” данных из [DeviceEventCodes] разных точек в ячейку Detail. При помощи вычисляемого поля что то не получается.
Что вы понимаете под “Суммирование”?
DeviceEventCodes - это текстовое поле содержащее тип и коды событий возникших за период метки времени.
Покажите отчетную форму, в которой вы используете значения DeviceEventCodes из “разных точек”.
“Суммирование” в кавычках имею ввиду соединение в одну строку. Отчетная форма имеет одну колонку “НС” для отражения наличия или отсутствия нештатных ситуаций за каждый период (сутки) по двум измерительным трубопроводам, в случае с ЛЭРС две точки.
Для объекта учета с двумя точками учета для теплоснабжения в узле ‘Архив потреблений’ создайте вычисляемое поле с выражением:
Iif(IsNull([Теплоснабжение 1.DeviceEventCodes - типы и коды событий при опросе устройства (тип1|код1; тип2|код2; ... типN|кодN)]), '', [Теплоснабжение 1.DeviceEventCodes - типы и коды событий при опросе устройства (тип1|код1; тип2|код2; ... типN|кодN)]) + Iif(IsNull([Теплоснабжение 2.DeviceEventCodes - типы и коды событий при опросе устройства (тип1|код1; тип2|код2; ... типN|кодN)]), '',[Теплоснабжение 2.DeviceEventCodes - типы и коды событий при опросе устройства (тип1|код1; тип2|код2; ... типN|кодN)])
и свяжите его с колонкой “НС”.
Если нужен просто сам факт наличия НС, то создайте вычисляемое поле с выражением:
Iif(IsNull([Теплоснабжение 1.DeviceEventCodes - типы и коды событий при опросе устройства (тип1|код1; тип2|код2; ... типN|кодN)]), '', '*') + Iif(IsNull([Теплоснабжение 2.DeviceEventCodes - типы и коды событий при опросе устройства (тип1|код1; тип2|код2; ... типN|кодN)]), '','*')
