Связка ЛГК 410 -АДС97-СПТ 962 -некорректные показания
Добрый день,форумчане. Помогите заставить работать эту связку…Проблема в том, что СПТ показывает некорректные показания мгновенного расхода, получая данные по 485 с АДС97.АДС показывает на табло состояние импульсного входа.X4.Прописываю в СПТ этот порт и вижу , что расход в 2 раза ниже чем на табло расходомера ЛГК. Если прицепляю данный расходомер напрямую к СПТ минуя АДС, то значения расхода в норме? Что не так с АДС 97 подскажите пожалуйста.Фильтр на АДС выставлен в значение F0/
АДС97 является всего лишь расширителем измерительных каналов СПТ962. Сами настроечные параметры (тип прибора, вес импульса и т.д) прописываются в СПТ962. Если в СПТ показывает всё корректно, то должно и с АДС97 показывать также. Нужно смотреть настройки канала, к которому подключились в СПТ, например 034к01, и продублировать на 034к05, который будет являться 1-м каналом в АДС97 (разъем Х4). И прописать его ещё в 109 параметре.
Спасибо посмотрю.
Дублирование на 35к05 не помогло.Оказывается на АДС97 корректно работает только разьем X4, а на остальных 3 разъемах вообще тишина. Похоже АДС неисправен.
