Сжимать автоматически создаваемые резервные копии БД
Предлагаю при выполнении автоматического резервного копирования упаковывать файл резервной копии в архив.
Для чего нужно: Даже при использовании обычного zip архива с алгоритмом Deflate удаётся уменьшить размер файла в 5 раз, при использовании 7z с LZMA2 - в 6-7 раз. Это позволяет существенно экономить дисковое пространство на сервере. Особенно это актуально при использовании арендованных VPS для сервера ЛЭРС, а так же при размещении резервных копий на облачных хранилищах.
Думаю, что в задачи ЛЭРС УЧЁТ это не входит.
У нас есть удаление файлов резервных копий, которое работает с кучей разных условий. Сервер БД и сервер ЛЭРС должен стоять на одном компьютере, должен быть доступ к папке, и так далее. Если настроить что-то не так, ошибок не выдаётся, но система не работает. Точно такие же ограничения будут и в случае сжатия.
В случае работы на Postgres мы вообще не можем сделать резервную копию из сервера. Поэтому, этот механизм так же работать не будет.
Гораздо проще поместить в диспетчер задач powershell скрипт, который будет сжимать файлы по определённому алгоритму. Его можно запускать на сервере БД, и работать он будет даже если сервер ЛЭРС и сервер БД стоят на разных компьютерах.
