В ходе разработки модуля не нашел удобной функции.
Функционал напоминает договорные нагрузки и лимиты потребления.
Думаю у всех есть данные по прибору которые необходимо хранить(В моем случае колоритность газа. Показатель каждый месяц разный и от этого зависит расход газа.)
Если можно создать механизм динамических таблиц.
Их можно вставить в “Пользовательские атрибуты”. При создании выбирать строка или таблица.
Вопрос по хранению произвольных данных есть в нашем плане работ. Предварительно он назначен на версию R20.
