Таймаут на выполнение операции при Групповых операциях
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.63.3
Сервер БД: PostgreSQL
При выполнении групповой операции легко упереться в таймаут заданный в клиенте. Запросы выполняются последовательно с каждым элементом групповой операции, потому следует применять таймаут иначе - {таймаут в параметрах клиента} * {количество элементов групповой операции}
Для групповых операций мы устанавливаем бесконечное время ожидания. Подскажите, в каких операциях возникает такая проблема?
попробуйте групповые операции на 10,100, 1000, 10000 элементов(к примеру изменение параметров расчёта для квартирных точек).
Попробовал на 3000 квартирных точках. Установил 10 сек. таймаут запроса в параметрах клиента и выполнил операцию “настройка расчёта и хранения”. Операция заняла ~7 минут и все точки учёта были успешно изменены.
Подскажите, акая ошибка у вас появляется “Истекло время ожидания запроса…” или какая-то другая?
