Описанный вами функционал затрагивает не драйвер устройства TELEOFIS RTU602 (драйвер устройства уже считывает данные значения входов), а архитектуру системы.
Нам потребуется внести изменения в архитектуру для добавления функционала.
Это возможно в ближайшей версии?
К версии 3.38 мы не успеем внести изменения в архитектуру.
Подключение УСПД на 95.167.224.34:2063 больше не нужно?
И получается будет возможен расчёт тепла Q, при подключении на один из входов УСПД датчика температуры?
Не прекращайте доступ к устройству. Доступ нам потребуется для проверки внесенных изменений.
При наличии всех необходимых данных вы сможете рассчитать тепло.
В какой версии ожидаются необходимые изменения в архитектуре?
Предварительно задача запланирована на версию 3.41, мы приступит к задаче после завершения работ над задачами, которые были поставлены в очередь раньше.
У нашего сервера сменился адрес. Перенастройте, пожалуйста, подключение на 178.218.111.73:2063
Настроили. УСПД RTU602 NB-IoT IMEI:867724030452707 по UDP на 178.218.111.73:2063 на 3 канале датчик давления, подключение раз в час.
Доступ проверил, не прекращайте доступ.
У вас подключен датчик давления ко входу “Токовая петля”, значения которого возвращают силу тока в мкА. Подскажите, каким способом вы вычисляете давление по силе тока?
В интеграторах получаем значение тока в мкА (задав вес импульса равным 1), датчик давления (например МИДА-ДИ-15-М-01) измеряет от 4-20 мА что соответствует 0 - 2,5 МПа, делим на 1000 и переводим тут https://www.divize.com/techinfo/4-20ma-calculator.html
Перезагрузили, проверили настройки, попробуйте сейчас
Доступ проверил, устройство отвечает. Подскажите, могли бы вы подключить температурный датчик для проверки? Датчик давления не отключайте.
Подключили на первый вход датчик температуры Pt500
Работа над добавлением поддержки чтения данных с токовых и резистивных датчиков для TELEOFIS RTU620 завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.42. Ознакомьтесь со статьей Настройка привязки формулы преобразования для УСПД TELEOFIS RTU102 и TELEOFIS RTU602 перед началом работы.
1 сообщение было перенесено в новую тему: Вопрос по УСПД
