ТЭМ-104 ТЭСМАРТ. Архив переполнен
Здравствуйте.
При опросе прибора ТЭМ-104 ТЭСМАРТ посредством ЛЭРС-учет возникает ошибка “Архив переполнен”.
При снятии показаний штатным ПО - проблем не возникает. Что означает данная ошибка? (по логике такой ошибки быть не может в принципе - запись идет циклически). Предполагаю проблема опроса связана с этой ошибкой. Прикладываю логи обмена.
логи тэсмарт…xlsx (9,6 КБ)
Приложите, пожалуйста, дамп обмена, который относится к присланному журналу опроса, и скриншот вкладки “Устройство” опрашиваемой точки учета, на котором полностью видно настройки привязки ячеек рассматриваемого прибора.
Также приложите скриншот заводской программы с результатами опроса суточных данных рассматриваемого прибора за тот же период и через то же самое подключение, что и в присланном журнале опроса.
