Здравствуйте, извините если ошибся темой!
Как в свойствах объектатемпературный график указать значение выше +10’C Тнв.
У нас большой перепад температур и отопительный период до 15 мая, а температурный график просто становиться бесполезен. :du_ma_et:
Если можно в ручную указать то подскажите как!!! :-):
Ваша ТЭЦ выдает температурный график для Тнв > +10 ?
Котельные продолжают работать когда среднесуточная температура за сутки выше +10 градусов до конца отопительного периода 15 мая
Какая, на ваш взгляд, должна быть максимальная Тнв для температурного графика?
Хотя бы +20
Неужели ваша котельная жжет топливо при Тнв = +20?
+20 это средняя. ночью к примеру -3 … +5 градусов днем +10 … +16 тепло котельные делают остановку просто при просмотре если среднесуточная выше +10 то он показывает нули в температурном графике
Как может получиться среднесуточная температура 20 градусов, если ночью -3, а днем +16?
Приведите пример температурного графика вашей котельной и среднесуточные температуры в мае прошлого года.
до 20,
Справка по Теплоснабжению.pdf (77.5 KB)
Это не то, что я просил, но в принципе понятно. Конечно это тупость топить при таких температурах, но она имеет место быть.
Нужно посмотреть, будет ли работать формула при +20, чтобы не получить “бесконечность” в расчетных колонках.
Когда я в ручную забивал формулу в каждую ячейку оно все работало. Толка минус в том что отчетная форма в редакторе отчетных форм ужасно подвисала из за всех этих лишних расчетов.
Мы рассмотрим ваш вопрос на предмет возможных ошибок. Как только будут результаты, сообщим в этой же теме.
В R17 Тнв можно будет выставлять вплоть до 19 градусов. Это максимально возможное значение. Выше поставить температуру не представляется возможным, т.к. формула расчета температурного графика выдает бессмысленный результат.
Огромное спасибо вам :-):
