Добрый день. Нам сдали МКД с индивидуальными теплосчетчиками Пульсар Стандартный. Прибор в ЛЭРС завели через Пульсар Универнсальное устройство. У данного прибора есть только текущие данные и месячные. Мне нужны суточные. Пробовал в пункте расчет и хранения менять настройки, но не выходит. Такая ситуация и по теплу и по воде (водяные счетчики подключены к теплосчетчику).
Указывать одновременно расчет интеграторов по потреблению и интерполяцией не стоит, так как такой вариант расчета предназначен для особых случаев и в вашем случае может вызывать некорректный расчет.
В вашем случае, с учетом того, что часовое потребление у вас рассчитывается по считанным текущим данным, вам стоит задать расчет интеграторов по потреблению и убрать интерполяцию. При этом текущие данные вам нужно считывать как минимум каждый час.
Либо вы можете оставить расчет интеграторов методом интерполяции, но тогда рассчитанное потребление не будет биться с рассчитанными интеграторами.
У нас аналогичные счетчики ПУЛЬСАР, имеющие только месячные и текущие данные.
Расчет настроен следующим образом, все работает корректно за исключением отсутствия температуры в суточном потреблении.
Как часто у вас опрашиваюстя точки учета?
Один раз в сутки в 01:00.
Ранее когда нужны были часовые данные опрашивали один раз в час
