Тепловычислитель СПТ 941.10 и модем iRZ MC52iWDT в режиме GPRS
Здравствуйте. Подскажите, можно ли настроить тепловычислитель СПТ 941.10 и модем iRZ MC52iWDT в режиме GPRS?
Судя по документации - можно, но на деле не получается. Тест в тепловычеслителе не проходит (любой тест выводит “Ошибка”).
Я полагаю, что необходимо предварительно настроить модем, чтобы при старте включался GPRS, но в утилитах Лерс и МСетап такого модема нет.
P.S. Скорость модема 9600, КИ = 11 (пробовал и другие вариации).
Мы к сожалению не занимались настройкой данной связки, поэтому ничего подсказать не можем. Возможно кто либо из пользователей нашего форума сталкивался с подобной ситуацией и поделится своим удачным опытом.
Также попробуйте обратиться к производителю СПТ 941.10, возможно они напишут нужный вам скрипт для настройки вашего модема iRZ для программы MSetup и помогут с настройками самого СПТ.
Спасибо за ответ. Позвонил производителю тепловычислителя. Может кому-то пригодится: сказали, что данная связка работать не будет - модем iRZ MC52 такого не умеет и тепловычислитель лучше использовать 941.20 или выше с полноценным TCP/IP-стэком.
