Здравствуйте, подскажите, как подключить тепловычислитель ТеРосс-ТМ к ЛЭРС GSM Lite Pro? Какую распиновку кабеля использовать, какие настройки последовательного порта?
К сожалению у нас нет опыта физического подключения данного прибора, поэтому какую конкретно распиловку вам следует использовать подсказать не могу. Одно можно сказать точно, что распиновка, используемая при прямом подключении прибора к ПК по COM-порту, должна подойти и для подключения к модему ЛЭРС GSM LitePro.
По умолчанию у данных приборов настройки порта “9600,n,8,1”. Поэтому, если на вашем приборе стоят настройки по умолчанию, то, согласно документации модема, вам должен подойти набор настроек “13”.
Здравствуйте, удалось подключить прибор?
делаете через переходник can/RS232 или напрямую к интерфейсу RS232?
Я пытаюсь подключить Телеофис к ТеРосс, пока безуспешно.
