Контроллеры, благополучно отработавшие несколько лет, выходят часто из строя именно по этой причине. В контроллере пробит высоковольтный конденсатор C17. Сегодня у нас сгорел контроллер вместе с подключенным к нему СПТ941.20, разбираю контроллер, чтобы выяснить причину.
Выпаянный из платы конденсатор показывает внутреннее сопротивление 26 кОм, чего не должно быть. Конденсатор C17 включен последовательно между высоковольтной землей и низковольтной землей. Обычно для таких целей применяют специальные конденсаторы Y типа, но здесь мы видим обычный керамический конденсатор на 2 кВ.
Видимо, через несколько лет эксплуатации контроллера, диэлектрик конденсатора может деградировать, что приводит к его пробою.
Конденсатор часто при этом взрывается, вот так:
К сожалению, при пробое конденсатора, выходит из строя не только сам контроллер ЛЭРС, но и подключенный к нему прибор.
Возможно, производителю стоит применить более надёжные конденсаторы Y-типа?
