Не отображаются значения дельты Q. Прибор ТМК-Н130 № 2430 89044197940. При мониторинге текущих - все показывает. При опросе штатной программой - все есть.
Приложите скриншот таблицы потребления, на котором видно, какие данные у вас есть.
И скриншот мониторинга.
В мониторинге текущих то же нет Q, я наверное ошибся. На отоплении М2 нет расходомера.
Скриншот текущих параметров считанных конфигуратором приборов
Тогда давайте посмотрим на скриншот с привязками (вкладка “Устройство” в парметрах точки учета).
на остальныз приборах я не делал никаких привязок и все работает
Сделал привязку по Q, все появилось. Но все остальные ТМК-Н работают без всяких привязок и все показывают. Получается , что точки учета созданные до оновления с привязками работают без привязок, а те которые создаются после обновления - нужно привязывать, но почему то только Q. Попробовал убрать привязку - Q исчезла.
Все остальные ТМК это какие модели? Они различаются, и привязка ячеек нужна не для всех моделей.
ТМК-Н130, ТМК-Н120
Ну да шут с ними, с этими привязками. Надо будет привяжем, не надо - отвяжем, главное что работает.
