Прикладываю скрины…
получается что прибор считывает не ту цифру по температуре за сутки…
прилагаю
Котельная №5 - УУ1 [Котельная].pdf (388 KB)
Попробуйте поставить режим осреднения “Среднемассовое значение” в параметрах расчета и хранения точки учета.
сделал
но часовая верная…а вот сутки врут
Забыл сказать, что нужно переопросить данные со снятым флажком “Только недостающие данные”.
таже беда…ничего не изменилось
опросил
Котельная №5 - УУ1 [Котельная].pdf (83.9 KB)
Проблема решена?
прилагаю отчеты с прибора…суточные показатели в ЛЭРСе не сходятся…
Котельная+подпитка.pdf (2.28 MB)
Tmk130_Стандартный отчет февраль (2)_copy.pdf (2.43 MB)
ЛЭРС УЧЁТ считывает и сохраняет с прибора средневзвешенную (среднемассовую) температуру. Программа, которой вы пользовались, сохраняет среднеарифметическую. Из-за этого данные могут не совпадать. Если вам нужна поддержка чтения как средневзвешенной, так и среднеарифметической температуры, создайте заявку на форуме Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ.
а если опрос сделать почасовый…а сутки вычислять из часов?
хотя я щас проделал данную манипуляцию…ничего не изменилось
Да, вы можете не опрашивать суточные, тогда они будут рассчитаны по часовому архиву, если включена соответствующая галочка в параметрах расчета и хранения.
Чтобы значения температуры за сутки рассчитывались как среднее арифметическое, задайте соответствующую настройку осреднения.
