Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.47.4
Добрый день! На компьютере одного из пользователей время от времени появляются сообщения “Точка учёта с идентификатором … не существует” и “Объект учёта не существует. Возможно он был удален” (приложены скриншоты). Сообщения появляются с разной периодичностью и разными идентификаторами в сообщении. Происходит это само по себе, не в ответ на какое-либо действие. Даже если после авторизации ничего не делать - время от времени сообщения будут появляться.
Проблема, судя по всему, на локальном устройстве. При входе под разными учетными записями на данном устройстве проблема сохраняется. Но при входе под учетной записью этого пользователя на другом компьютере сообщения не появляются.
Пробовал делать просто переустановку, переустановку с удалением папки LERS из Program Files - проблема остается.
