Три СПТ943 на одном модеме по rs232
Подскажите, возможно ли подключить три СПТ943 к одному модему по rs232 без дополнительного оборудования?
Вряд ли, RS232 это подключение “точка к точке”. Без допоборудования точно не получится.
Из инструкции можно… Надо что бы сетевые адреса на совпадали из этих трёх. Я на спт 944 объединял всё работало
Создатель данной темы явно описал, что подключение по интерфейсу RS232, который, как уже было написано выше, представляет подключение по типу “точка-точка”, а значит максимально по нему можно подключить 1 прибор учета. Это стандарт RS232, который разработан именно таковым и не предполагает подключения по сети. В открытых источниках существует множество статей, где это расписано более подробно. Вы либо подключали сеть таких устройств по RS485, что как раз предполагает сеть устройств, либо при подключении по RS232 использовали дополнительное оборудование (адаптер), которое как раз и организовывало сеть устройств, хотя в своем комментарии создатель данной темы спрашивал о возможности подключения без дополнительного оборудования.
Если вам каким то образом удалось преодолеть стандарт RS232 и подключить по этому интерфейсу сеть устройств без дополнительного оборудования, расскажите как вам это удалось?
Если ставить контроллер лерс то возможно не получиться потому что будет происходить сбор данных с прибора что бы буфером отправлять данные на сервер. Я использовал спрунет по rs 485 подключил КМ, по rs 232 поключил один СПТ 944 (NT поставил 1)от него же кинул перемычку на второй СПТ 944 (NT поставил 2)…скорость у всех 9600. Симкарта одна и опрос происходит по очереди
Дополнительное оборудование нужно покупать у СПТ 961 потому что сетевой адрес там не меняется
У меня так два СПТ943 по RS232 опрашиваются по параллельной схеме, модем вроде СПРУТНЕТ . Параметры NT стоят 1 и 2, и скорость соответственно одинаковая
На неделе попробую с разными сетевыми адресами через IRZ ATM2-232 опросить. Результат напишу.
Всем спасибо за ответы!
Подключил параллельно 3 СПТ943 по RS232 к модему IRZ-ATM2-232, все приборы опрашиваются без ошибок.
